Manchas sobre placa de aluminio laminada
Jennifer Merlo
Materials
Sep 27, 2023
Buen día a todos, me está llegando una fotografía de una placa de aluminio laminada de 12 mm, en donde el fabricante indica que las manchas oscuras visibles no son inicio de proceso de corrosión, sino acumilación por rociado de aceite de laminación que usan. Desde su exoeriencia, pueden orientarme en el mecanismo de formación y que tan dañino puede ser, y si son removibles?. Desde mi conocimiento e investigación, no serían dañinas en el mediano o largo plazo pero si afectan de gran forma la apariencia del metal. Adicionalmente también visualmente podría ser confundido con corrosión. Agradezco sus opiniones y orientación
 https://files.engineering.com/getfile.aspx?folder=4d750a2b-fe42-49d6-b003-c756c1a115ed&file=WhatsApp_Image_2023-09-27_at_10.04.38.jpeg
What exactly are you showing in the image? What exactly is the lamination process? Do you have a cross-section drawing?
Not my field, but if they can't wipe off the "oil" then it's under the coating/lamination(?) which will lead to failure of the coating/lamination. Are all of the dark spots from the supposed oil?
Offhand, this looks like awful quality control; they should have never shipped it in the first place.
TTFN (ta ta for now)
El proceso de laminación es el proceso de reducción de espesor de las placas de metal, en este caso aluminio; esos procesos usan libricante; sin embargo la apariencia de puntos oscuros no parecieran lo regular. Por ser procesos donde la temperatura es alta, normalmente las manchas no suelen ser de fácil remoción, pero tampoco había visualizado manchas con esta apariencia de puntos
Hay muchas maneras de verificar si son o no manchas de lubricante. Por lo pronto la mas simple es observarlas con mayor aumento.
De cualquier manera si son aceptables o no dependerá de lo que indique la especificación del producto respecto a la calidad superficial requerida
