Создала модель цеха в Tekla Structures, экспортировала в SAP 2000 20. Проработала все предупреждения программ, перепроверила уже сотню раз правильность создания нагрузок, настройки расчетов, настройки подборов сечений. После расчета конструкции запускаю подбор сечений, после чего SAP 2000 20 должен поставить там, где сечения не проходят новые, но он не ставит их. Пробовала после этого вновь запускать расчет конструкции и вновь запускать подбор сечений, но новые сечения все равно не встают. В чем может быть проблема? Почему SAP 2000 20 не ставит новые сечения вместо тех, которые не прошли? [Bowleft]
I created a manufacturing assembly in Tekla Structures, then exported to SAP 2000 v 20. I worked through all the software warnings in Tekla Structures, rechecked already a hundred load settings, calculation settings, profile type selection settings. After calculating the structure, I start the selection of new types of profiles, after which SAP 2000 v 20 should place the new types of profiles where the old ones do not fit, but it does not. After that, I tried to read the structure again, then I selected the new profile types again, but the new profiles still don't appear. What could be the problem? Why doesn't SAP 2000 v 20 put new profiles in place of the ones that don't fit?
