Catia V5 active sketch macro
OskuLu
Would someone write example script how to draw geometry to active sketch. Is it even possible? I need to draw circle diameter 2mm to point where I click with mouse.
Sample from Dieter Ziethen book
Code:
' Version:		1.0
' Code:		CATIA CATScript
' Zweck:		Beispiel fur die Erzeugung einer Skizze mit verknĂĽpfter Geometrie
' Vorbereitung:	keine
' Autor:		Dieter Ziethen
CATIA.StatusBar = "CATScript, Version 1.0"
Sub CATMain ()
' Neues CATPart anlegen --------------------------------------------
Dim Bauteil As Part
Dim Dokument As Document
Set Dokument = CATIA.Documents.Add ("Part")
Set Bauteil = Dokument.Part
' Listenobjekt Sketches erzeugen -----------------------------------
Dim Skizzen As Sketches
Set Skizzen = Bauteil.MainBody.Sketches
' Referenzebene erzeugen -------------------------------------------
Dim UrsprungsElemente, Ebene
Set UrsprungsElemente = Bauteil.OriginElements
Set Ebene = UrsprungsElemente.PlaneYZ
' Objekt Sketch erzeugen -------------------------------------------
Dim Skizze As Sketch
Set Skizze = Skizzen.Add (Ebene)
' 2D-Werkzeugkasten erzeugen und Skizze Offnen ---------------------
Dim Wzk As Factory2D
Set Wzk = Skizze.OpenEdition
' Geometrie erzeugen und Linien verknĂĽpfen -------------------------
Dim Punkt (4) As Point2D
Dim Linie (4) As Line2D
Set Punkt(1) = Wzk.CreatePoint (50, 50)
Set Punkt(2) = Wzk.CreatePoint (-50, 50)
Set Punkt(3) = Wzk.CreatePoint (50, -50)
Set Punkt(4) = Wzk.CreatePoint (-50, -50)
Set Linie(1) = Wzk.CreateLine (-50, 50, 50, 50)
Linie(1).StartPoint = Punkt(2)
Linie(1).EndPoint = Punkt(1)
Set Linie(2) = Wzk.CreateLine (50, 50, 50, -50)
Linie(2).StartPoint = Punkt(1)
Linie(2).EndPoint = Punkt(3)
Set Linie(3) = Wzk.CreateLine (50, -50, -50, -50)
Linie(3).StartPoint = Punkt(3)
Linie(3).EndPoint = Punkt(4)
Set Linie(4) = Wzk.CreateLine (-50, -50, -50, 50)
Linie(4).StartPoint = Punkt(4)
Linie(4).EndPoint = Punkt(2)
' Skizze schlieĂźen und Bauteil aktualisieren -----------------------
Skizze.CloseEdition
Bauteil.Update
End Sub
Fernando
- Romania
- EU
Ferdo, thank you for example code, but that is not what I looking for. I probably explained unclearly my needs. I need to make new tool to sketcher. Same kind of circle tool, but I need to make only 2mm diameter circles.
you can create a button and assign a macro to that button.
Did you try to record that action? (to create 2mm diameter circle in active sketch)
Did you look into v5automation.com? (to create point at cursor selection)
Why don't you post your code here and explain where your problem is?
you might actually get some help...
Eric N.
