SAP2000 Warnings post Analysis 1
Gines
9
Buen día: (De ser necesario consultar en Inglés, en otro msg envío una traducción).
Como ejercicio de aprendizaje de SAP2000 intento verificar una estructura de concreto de 4 plantas, con Columnas "L" y "T" de dimensiones variables en altura, que conservan un vértice alineado verticalmente.
Con Extrude, veo que las posiciones modeladas de columnas y vigas, en Plantas y Elevaciones, responden a la realidad. Mediante Zooms, he verificado que no habría desconexiones entre nudos.
Las Advertencias son similares a las que para ETABS se trataron en
He tenido en cuenta esos intercambios. A fin de acotar la búsqueda de causas, he suprimido los elementos Shell (y luego aplicado Constraints a los nudos).
¿Podría alguien indicarme algún otro link, trabajo, o informe donde además de la localización de los puntos de error, se trate en más detalle o explicación el diagnóstico de las posibles causas de Advertencia y su reparación?
Luego de ello estaría mejor preparado para interactuar en este Foro.
Muchas gracias!!!
Cuando tienes advertencias de ese tipo generalmente el problema radica en una mal condicionamiento del modelo o algun nudo libre que es critico en la estabilidad de la estructura. Mi recomendación es que primero comiences tu modelo con elementos frame (asumiendo que tienes una estructura con gran cantidad de vigas y columnas), apliques una carga de evaluacion en las vigas y observes si el programa no tiene problemas en resolver las ecuaciones (ventana de detalles del analisis realizado), verifiques las deformaciones con una escala exagerada y si lo anterior es positivo, proceder con los elementos shell correctamente discretizados.
Muchas gracias!!!! Efectivamente, comencé de nuevo desde cero, planificando mejor las líneas de Grid, para tener mejor manejo de los puntos de Inserción y Cardinales, en las columnas "L" y "T", con las características fijas y variables mencionadas en la consulta. Así logré que funcione sin advertencias. No obstante, según sea el joint elegido para ubicar Articulaciones como Restraint, bajo Viga de Fundación, en ésta pueden aparecer Flexiones de Nudo que hay que analizar con cuidado. Saludo cordial.
