braham0793
Mistakenly buy 9 tubes of six meters in sch 40 de 2" in ASTM A106, when I had to be in sch 80 - astm a106, on this stretch of pipeline will flow water and is designed to operate at 10.3 barg. Meetings are threaded.
I wonder if I can work with these tubes or I have to be refused, considering in turn possess 10 tubes in sch 80 of the same law.
In all I need 19 tubes 80 sch.
Original text:
" Por error compre 9 tubos de 6 metros en sch 40 de 2" en astm a106, cuando debio ser de sch 80 en astm a106, en este tramo de tuberia va a fluir agua y fue diseñado para que trabaje a 10.3 barg. Las juntas son roscadas.
Quisiera saber si puedo trabajar con estos tubos o los tengo que desechar,considerar a su vez poseo 10 tubos en sch 80 de la misma norma.
En total necesito 19 tubos en sch 80. "
Original text:
